BMW 5-Serie: Kraken achterzijde voertuig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Ik heb een e39 met kraken/piepen in het achterterrein r.a. Als ik de voorste draagarm ( kant v/d achterbank ) loshaal invet en weer monteer in rijtoestand, dan is hij stil als je hem inveerd, maar zodra je maar 5 meter gereden heb is dat geluid weer terug, ik kan de draagarm wel gaan vervangen , meer weet niet of daar het probleem mee opgelost is....
Kuifje74
220 km
misshien de kraakbus/kogel die gaan vaak kapot (speling onderzijde naar binnen en buiten)
zit helemaal onderaan met 2 fusee hoesjes erom
De lange bout van de kogelgewrichten of chappen achter die te vast staat.
De lange bout heel licht invetten.
[quote=mark7275]misshien de kraakbus/kogel die gaan vaak kapot (speling onderzijde naar binnen en buiten)
zit helemaal onderaan met 2 fusee hoesjes erom[/quote]
Ik heb de reactie arm vervangen, zonder reseltaat, speling is nu wel weg, kraken komt inderdaad uit de onderste bus, is dit eenvoudig te repareren cq vervangen, ik heb hem nu los gedraaid en ingespoten, moer wel aan, maar niet muurvast gezet en het kraken is weg.
Kuifje74 Topicstarter 220 km Reageer
Als je verder geen speling meer hebt zou ik het zo laten,dus de moer zeker niet muurvast zetten, en de lange bout licht ingevet.
