BMW 5-serie 2012: Koffer kan niet open
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
Goedemorgen
Ik heb een probleem met mijn BMW 528i f10
Ik was bezig met de accu te ontkoppelen en dat was gelukt maar tot overmaat van ramp gooi ik de koffer dicht en krijg ik die niet meer open ,ik heb al geprobeerd via startkabels en accu naast de auto maar krijg hier geen stroom op via achterbank wil ook niet want deze zit vast wie kan mij hier bij helpen wie weet raad
Gerard55
135 km
al 3 jaar lid
trekhaak? misschien kun je 12v injecteren in de 7/13 polige plug.
in de afstandbediening zit misschien een verborgen sleutel die je kunt gebruiken om hem alsnog open te maken?
Er zit geen trekhaak onder sictc2 en die sleutel zit inderdaad in de afstandsbediening maar die kan alleen maar op de bestuurders deur verder zit er geen sleutel gat
Gerard55 Topicstarter 135 km Reageer
Ik zou dan nog 2 dingen kunnen verzinnen.
#1 motorkap wel open? dan kun je aan de (ik dacht rechterzijde auto als je erin zit, dus links als je voor je motorkap staat, zouden 1 of 2 pinnen moeten zijn voor starthulp (als de ANWB of een ander je moet helpen met een lege accu)... daar zou je een starthulp accu op kunnen zetten en heb je weer power. *(ik dacht bij de veerpoot/ruitenvloeistof achter een klepje de plus en een raar uitziende pin meer richting de koplamp als massa.
optie #2 door het gas tussen de achterbanken kruipen en kijken of je het ringetje van de kofferbak release kunt vinden die ooit gemaakt is voor amerikanen die per ongeluk in de kofferbak kunnen vallen en die eruit moeten kunnen.
Klopt met een hulp accu heb ik geprobeerd maar krijg er geen stroom op ,als ik de plus er op zet op de pool en daarna de min zie je dat die heel iets contact maakt maar daarna niks meer ,en de achterbank is vast en er zit wel een armleuning in maar als ik die naar beneden doe kijk ik tegen een kunstof plaat aan
is het een amerikaanse auto? dan kan er in het handschoenen kastje een schakelaar zitten 'valet parking' waarbij je dan waardevolle spullen in de kofferbak kunt stoppen... dan doet de kofferbak ontgrendeling het misschien niet zonder dat de motor loopt.
nee gewoon een Nederlandse en er zit ook geen schakelaar in het handschoenenkastje
Kun je niet via de achterbank bij de klep geraken?
Ehombie 3.015 km Reageer
Hallo
Nee ook niet er zit een vaste achterbank in zit wel zo.n tussen stuk met armleuning maar als ik die naar beneden doe krig ik zo.n vaste kunstof stuk
Uhm…dacht dat vaste achterbank iets van vroeger was.
Enfin. Volgens mij kun je via zekering of nabij zekering een puls geven om kofferbak open te maken.
Ha ha nee dat hadden ze ook nog in 2012 een vaste achterbank maar volgens mij zitten de zekeringen in de koffer
Via Handschoenen vak…12v voeden om kofferbakschakelaar actief te maken in het voertuig
https://youtu.be/joYnDkSErfE
Hoop dat je er wat aan hebt…(heb geen zin om stroomschema’s door te pluizen)
Ga morgen gelijk kijken dank je wel alvast
Ehombie
HEEL ERG BEDANKT VOOR JOU HULP ECHT ALS JE HIER WAS VLOOG IK JE OM DE NEK HET IS GELUKT VIA DE ZEKERINGKAST HEB IK HEM OPEN GEKREGEN HEEEEEEEEEEEEEEL ERG BEDANKT VOOR JE ADVIES BEN ZO BLIJ NIET TE GELOVEN ALS IK JE EEN KEER ZIE DRINKEN WE ER 1 OF MEER OP ECHT BLIJ BEDANKT
ahahahha...het is bijna carnaval. Als je naar nederlandse bimmerportal forum gaat kun je me altijd vragen om tips (daar ben ik meer actief op)
Als je naar nederlandse bimmerportal forum gaat kun je me altijd vragen om tips (daar ben ik meer actief op) -
