ik bezit een bmw touring 318 exe
en mij probleem is soms spring de kofferklep uit het eerste slot dit gebeurt ook bij het raam kan iemand mij vertellen wat het is of wat ik er aan kan doen bij mij blijf ook het airbag lapje branden het zit ook in de bijrijders stoel heeft iemand een idee
bv dank
Niet met de sleutel in je broekzak ergens tegenaan gestoten ?
Als het na een dagje 'sleutel-vrij' rondlopen nog optreedt, dan dient de centrale vergrendel-module te worden onderzocht. Voordat eventuele storingen worden uitgelezen kan als alternatief tot het oplossen v.h. probleem (en van veel elektrische problemen) de volgende ingreep worden gedaan: Accu los (anders worden storingen opgeslagen), stekkers rond de verdachte component los/ vast + insprayen met contact-spray.
Veel stekkers hebben onderin een flexibele afdichting, om de stekker onder voorspanning te houden/ goede verbinding te garanderen. Die dingen vallen er soms uit en dan ontstaat een slechte verbinding. Ze zijn los te koop, maar met een stukje (fiets-)binnenband kun je er voorlopig zelf een maken ...
Laat je auto maar even uitlezen hier zal zeker iets uitkomen wat je verder kan helpen.
moos7991build
speed1.340 km
