BMW 3-Serie: Kofferbak signaal lampje boardcomputer e46 blijft aan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
Goedendag
Dicobmw
60 km
al 15 jaar lid
Is het een touring, coupe of sedan?
TheGenerator 265 km Reageer
H
Dicobmw Topicstarter 60 km Reageer
Zekering van de achterruitverwarming kapot? Meet je +12V op de aansluiting op de ruit?
MJ 6.400 km Reageer
D
Dat is een ander circuit, zou een slechte massa kunnen zijn. Of twee afzonderlijke storingen, Iemand die veel E46 repareert zal dat wel weten. Voor mij is het iedere keer weer meten=weten.
MJ 6.400 km Reageer
Idd meten=weten ;)
Je weet zeker dat de bedrading van de kofferklep goed is? Heb je een kleine snee in het rubber omhulsel gemaakt voor beter zicht?
Heb deze storing een keer gehad bij een cabrio en toen was het het basismoduul die niet goed werkte.
Hoi. Net nieuw hier. 3 serie touring E 46 1999. Ruitensproeier/wisser achterzijde defect. Lampje achterklep open blijft branden. Ook P van automaat blijft branden na sluiten van de auto. Enige connectie ?? Een schema van de ruitenwisser etc. is ook zeker welkom. Bij voorbaat dank. Tim
Sjimmy 5 km Reageer
idd jammer dat er geen oplossing vermeld is
heb zojuist een mooie youngtimer bmw e46 gekocht
met precies dezelfde klacht als hierboven beschreven
p lamp van de automaat blijft branden
achter wisser en sproeier werken niet
en lampje in mijn instrumentenpaneel van dat de achterklepraam open staat brand
ik krijg ook niet de achterklep raam niet open ook niet met de sleutel
wie o wie kan mij hierbij helpen
