BMW 3-Serie: koppakking verv 318i
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: mu3b19
hallo
ik moet een koppakking verv van een 318
heb dit nooit nog bij een bmw gedaan
hoe kan ik het beste omgaan met de ketting en op tijd zetten van de motor
heeft er iemand tekeningen van of een paar goede tips
garagejan
845 km
Jan,
Geef even de laatste 7 cijfers van het chassis nr, die motorcode is volgens mij niet juist, of verkeerd ingevuld.
Dan heb ik wel een schema van de distributie voor je en eventueel de aanhaalmomenten + volgorde van de kop.
Gr Stefan
hier de laatste 7 jj19273
alvast bedankt
garagejan Topicstarter 845 km Reageer
waar kan ik het beste de krukas vast zetten kan geen gat vinden voor in het vliegwiel
ziet hij ergens bij de startmotor
gr jan
Jan,
Ja inderdaad, zie je ook links onder op de afbeelding..Nr 3
Gr Stefan
ik moet de onderste deksel van de ketting eraf hebben voor de spanner maar kan de krukas poulie van de multiriem zo los heb de 3 boutjes al losgehaald of moet de grote krukas bout ook los
groeten jan
Normaal hoef je de spanner niet los te hebben als je de koppakking wilt vervangen. Ketting spanner kan niet uitelkaar als je alleen het tandwiel van de nokkenas los hebt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Jan,
Die dikke ook even loshalen..
[url=http://img714.imageshack.us/i/21505389.p...][img]http://img714.imageshack.us/img714/3280/...[/img][/url]
Gr Stefan
hallo
auto loopt weer als een zonnetje maar stationair draaien wordt hij weer warm
fan slaat niet aan op de stekker boven de radiateur heb ik een plus en een min gaat dan naar een kstje op de radiateur en daar komen 2 draden uit waar 2 plussen op staan
komt het wel eens voor dat dat kastje kapot gaan
hoor het graag
groeten
probeer de fan even handmatig op spanning te zetten > gewoon 12v op de grote stekker van de fan ...als die dan niet draait fan defect ....als ie wel draait dan de bekabeling/zekering controlen
op 1 kabeltje een massa gegeven en dan draait de fan eventjes
