BMW 3-serie: koppelings cilinder
Bouwjaar: 1975
Hallo ik heb een probleem.
ik heb een 3.0 cs gekocht ben ik aan het restaureren.
nou zat er geen remolie in de leidingen deze waren dus hellemaal leeg.
heb ik bijgevuld en ontlucht.
nou zit er naast de versnellingsbak een cilinder om te ontluchten maar hier komt geen olie uit als je de nippel open draait en de koppeling probeert te pompen.
als je de koppeling indrukt dan zakt de pedaal hellemaal en komt niet terug .
moet de koppeling zelf terug trekken .
wat is er nou kapot en wat moet ik vernieuwen.
het stukje wat boven mijn pedaal zit .
of de cilinder naast de versnellingsbak.
hoor graag van u
dennis2129
770 km
Eerst eens goed kijken waarom er geen rem olie in de koppelings-cilinder komt, trouwens heeft hij een aparte reservoir of voorziet de reservoir van de rem ook de koppeling van de vloeistof. Dat de pedaal niet terugkomt komt omdat er geen druk opzit. Meestal loopt er een slangetje van de remreservoir naar de koppelings-cilinder, controleer deze. Iemand moet voor je de koppeling goed een paar keer pompen en dan in laten houden en dan kan jij onderin ontluchten, dit tot er genoeg druk opstaat,MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
