BMW 3-Serie: Kortsluiting dimlichten!! Help!
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 320I coupe e36
Goedemorgen,
Ik heb een irritant probleem. Al een tijdlang zag ik m'n rechterkoplamp wegvallen en terugkomen en dan gaf ik er een zachte bonk op met m'n vuist en dan deed'tie het weer maar nu brand hij helemaal niet meer. Ik heb twee nieuwe lampjes gehaald want ik dacht dat'tie rechter doorgebrand was. Dus niet de nieuwe doet het ook niet en daarna linkerkant (die het nog wel deed) ook een nieuw lampje in gedaan en ook niks. Ik zit nu zonder dimlicht en alle zekeringen heb ik nagelopen en zijn allemaal goed. Nadat de linkerkant het ook begaf zag ik ook geen melding meer in de checkcontrol "Abblendlicht defekt". Er is dus geen verbinding meer tussen dimlichten en computer. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Misschien nog ergens een relais? Of zou er een kabel verbrand zijn.
Wel heb ik gemerkt dat de radio een keer helemaal opnieuw de intro gaf bij het aanzetten en dat kan alleen maar als de stroom onderbroken is geweest. Echter de klok, datum en dagteller waren niet gereset...
Heeft iemand nog een idee of suggestie?
Ik dank jullie zeer........
Groet, Chabbo
Chabbo
100 km
chabbo
je geeft zelf al een antwoord op je probleem,ergens een los contact of een kabelbreuk is geen luxe meer,maar dat is vanaf de computer lastig te zien.
meten = weten
ik geloof dat je geen apart relai voor je koplampen hebt..
dat met 'ablendlicht defect' heb ik eens met een 325i gehad ( 24v E-36 ) daar brande de koplamp linksvoor niet van,zonder dat hij een signaal aan de obc gaf,naderhand bleek een slecht contact in de stekker te zitten,geoxideerd zoals ze het noemen.
Stefan
