BMW 3-Serie: 318i slaat niet aan
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb een Bmw 318i uit '88
nu zit ik met het volgende probleem:
hij wil niet aanslaan ik heb al gekeken of hij vonkt (en hij vonkt)
en gekeken of hij benzine krijgt en dat krijgt ie ook.
weet iemand wat ik nog zou controleren???
alvast bedankt
Den
180 km
hoe heb je dit dan gecontroleerd dennis ???
normaal als de compressie goed is,een vonk en benzine krijgt moet hij ook aanslaan.
Stefan
ik heb wel me luchtfilter er afgehaald en in die slang naar je gasklep toe zat allemaal benzine in.
nu heb ik geprobeert te starten zonder luchtfilter want het leek net of hij te veel benzine kreeg,
maar als ik nu start komen er ploffen uit de uitlaat en soms komen er vlammen uit de gasklep
(zonder luchtfilter er op)
dus krijgt ie te veel benzine ????
Den Topicstarter 180 km Reageer
nou,ik denk eerder dat het een ontstekingsprobleem is..en geen benzine probleem.
Stefan
ik heb net weer een keer geprobeert te starten maar nu was het na een paar keer starten dat me olie dop
er af schoot :S
wat denk je dat ik kan doen: nieuwe bougies er in doen ?????
en hoe kan ik controlren of ie wel genoeg vonkt niet dat ie te weinig stroom krijgt???
heb vandaag bougie kabel en bougied vervangen en hij rijd weer als een trein !
bedankt voor de reacties!!
groeten Dennis
