BMW 3-Serie: ABS & ESP lampjes bliven branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318TDS
Hallo, de lampjes van de abs en esp blijven branden. De zekeringen zijn in orde en de remolie heb ik ook vervangen. Alleen heb ik geen diagnose toestel om te zien wat fout is. Ik heb geprobeerd de abs laten werken door hard te remmen maar die werkte niet.
Heeft iemand een idee wat zou kunnen zijn, ik weet dat moelijk is zonder een diagnose toestel maar dan kan ik hem misschien de juiste informatie geven.
Alvast bedankt.
JMHB
430 km
Wat je kunt doen is weerstand meten van alle sensoren. Het mooiste is met de scope het signaal meten van alle sensoren. Mischien heb je geluk en vind je zo een defecte sensor.
Oke, ik zal dat proberen, maar als ik het probleem zou vinden gaan de lampjes terug uit? Of moet de fout gewist worden met het diagnose toestel.
JMHB Topicstarter 430 km Reageer
Nee lampje gaat eigenlijk altijd weer uit als je even gaat rijden met een goedwerkend systeem
[quote=garageburgwal]Nee lampje gaat eigenlijk altijd weer uit als je even gaat rijden met een goedwerkend systeem[/quote]
sensoren zijn vaak het probleem, vocht of vuil.
kijk ook naar de relai`s van abs haal ze er uit en schud ze even als je geramel hoort binnen in dan vervangen want dat had ik zelf ook want de relai`s bleef plaken
Opgelost: sensor vervangen
[quote=JMHB]Opgelost: sensor vervangen[/quote]
moest je de auto ook uitlezen om de fout te wissen, of is de lampje gelijk uitgegaan toen je de sensor had vervangen ?
Ja, lampje is uitgegaan na vervanging sensor.
