Hallo forum members!
Ik heb sinds kort steeds regelmatiger het volgende probleem: als ik de auto start, schiet het toerental gedurende ongeveer een minuut naar een waarde tussen de 2500 en 3000 rpm. Na deze tijd zakt het gewoon terug naar de normale 650 rpm. Het is in deze minuut vrij lastig om weg te rijden, aangezien de auto zelf gas blijft geven als je hem uit wil laten rollen bij het naderen van een kruising e.d. Tijdens het rijden merk ik soms ook dat de auto ietwat inhoudt als ie koud is, net alsof sommige cylinders dan net iets minder sterk ontbranden.
Als de auto warm is, zijn er geen problemen meer. Ook starten doet ie dan goed.
Het is niet zo dat dit probleem zich elke keer voordoet. Het komt ook voor dat ie gewoon op 1100 start, en direct naar 650 terug loopt.
De olie en oliefilter zijn pas vervangen (castrol magnatec).
Waar kan dit aan liggen?
mvg, Léon
Het probleem is er nog steeds, en het komt steeds regelmatiger en langer voor?
wie helpt mij op weg?
