Hallo allen,
Wie weet hoe ik kan bepalen of ik een sper- of gewoon differentieel onder mijn E39 530D uit 2002 met handbak heb hangen? Het VIN nr. is GV14038 maar dat schijnt volgens een BMW-werkplaats medewerker onvoldoende te zijn.
Hij zei dat als het een sperdiff. is er een aluminiumplaatje aan het diff. zit met de letter S er op van Sper. en draaien beide wielen dezelfde kant op als je aan één draait, is het zonder sper moet het andere wiel de tegenovergestelde kant opdraaien.
En wat is bij mij nu de situatie...geen plaatje met een S er op maar wel draaien beide wielen dezelfde kant op...
Ik heb deze informatie nodig aangezien ik van de handbak en diff. de olie ga wisselen gelet op de km-stand van 250.000, bij een sperdiff. moet er andere olie in dan bij een gewoon differentieel.
Groeten Rob
