BMW 3-Serie: Koude middel airco en olie verversen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 E91
Hallo allemaal,
Weet iemand hoewel koude
Middel in moet?
En ik zoek de olie pijlstok. Ik kan hem
Helaas niet vinden. Ik wil hem morgen de olie verversen.
Weet iemand hier meer over?
Ik heb een brug en een airco apparaat op werk.
Groeten, ray
Feejai
1.680 km
Hier staan de vulgewichten voor airco, koudemiddel en olie
http://www.aircobijvullen.com/uploads/Vu...
Kan best zijn dat dit zo'n auto zonder oliepeilstok is......
MJ 6.400 km Reageer
MJ,
Hardstikke bedankt van de pdf bestand. Helaas staat mijn BMW 320 E91 BJ. 2006 niet erbij.
Ik denk zelf ook dat er geen peilstok aanwezig is. Ik ga tijdens olie vullen eerst 4 liter ingooien.
Dan op de board computer kijken als dat lukt. En volegnsmij moet er 4,25 L 5W30 in.
Groeten, Ray
Feejai Topicstarter 1.680 km Reageer
Motorolie 4,2 liter 0W40 synthetisch of voor de zomer 5W40, inclusief filter.
airco 590 +/- 10 gram R134a
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans4040,
Hardstikke bedankt voor je snelle reactie.
Met dit gegevens heb ik er genoeg aan.
P.s Kan ik via boardcomputer kijken hoeveel olie ik erin heb?
Ik bestel wel 5W40 van 5 Liter synthetisch
Is bij deze BMW airco compressor de airco koppeling niet draaibaar met je handen? Als ik de motor uit heb? Dan kan de airco koppeling nog niet draaien met de hand. Wanneer ik airco aan doe(climate control) komt er wel koude lucht uit. en als ik airco uit zet dan komt er gewoon normaal koud lucht uit.
Ik was gewoon van plan om een airco service beurt te geven. Afvullen, vacuumen en vullen.
Groeten, Ray
[quote=Feejai]Hans4040,
Groeten, Ray[/quote]
Ik heb al eens een E91 Touring 320D bjr 2005 gehad, die voorzien was van een continu variabele compressor (draait altijd mee) dan denk ik dat jouw auto van 2006, ook dezelfde compressor heeft.
Bij continu variabele compressors. kun je de koppeling NIET met de hand rond draaien.
TheoStek 9.190 km Reageer
Dat zal wel moeten, die van jou heeft geen peilstok.
Longdude6634,
Idd, ik heb even in de board computer gekeken.
Daar kon ik zien hoeveel olie ik nog in motor zit.
Zit nog een kwart olie in.
Groeten, Ray
Een kwart? Das niet veel......beetje erbij dus.
