BMW 3-Serie: Krakende ophanging/veren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320
rij sinds 12/2010 rond met een E91 van het jaar 08/2006.
Sinds januari hoor ik achteraan een krakend geluid, dat precies erger wordt. Het komt enkel voor indien er onregelmatigheden in het wegdek zijn (vooral bij vluchtheuvels).
Bij de dealer zeiden ze dat het aan het weer ligt ??? en ik moest wachten tot het beter weer werd alvorens er actie zou ondernomen worden ...
Goed, dan zelf maar de krik genomen en wat zie ik, rubbers achteraan aan beide kanten gescheurd --> zie foto
Kan het krakend geluid daarvan komen of is er nog iets anders aan de hand?
carlo76
100 km
al 15 jaar lid
zijn dat de aanslagrubers?
carlo76 Topicstarter 100 km Reageer
Controleer ( smeer ) best eens de rubbers van de torsiestang achteraan, deze durven ook wel eens " droog " staan. Die rubbers van die amortiseurs kunnen volgens mij geen krakend geluid veroorzaken.
bedankt! Ga het morgen eens proberen, want is best een irritant geluid
wiel eraf, alles ingesmeerd wat er kon ingesmeerd worden, helaas zelfde geluid IEEEUW IEEEEUW
djipsy , de stabilisatorstang die kraakt lees ik ergens op een forum? welke is dat?
Ik denk dat je beter u veerschotels achteraan kan controleren deze scheuren wel eens...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
bij mij was het de rubber nr 2 die kraakte, best demonteren en vet aan de binnenkant doen. Hiervoor moet je wel onder de wagen liggen. Toen was het bij mij opgelost.
mvg
kan niet echt vinden waar die rubber ligt, dicht bij het wiel of meer in 't midden?
hieronder een filmpje waar je het gekraak duidelijk kan horen
[url]http://users.telenet.be/strawberryblonde...[/url]
Heb je ONDER de wagen gekeken ? Als je het niet vindt kan je de torsiestang volgen van bij het wiel naar het midden van de wagen toe, dan kom je de rubbers automatisch tegen.
het 'em gevonden, uiterlijk niet veel te zien aan die rubber, maar kan gekraak kan idd daar van komen, heeft het nu zelfs aan de 2 kanten achteraan
[img]http://users.telenet.be/strawberryblonde...[/img] midden bovenaan is 'em hé?
Je bent er nog niet zeker van zie ik.
oh jawel hoor ;)
Rubbers zijn besteld , dus zal voor morgen zijn
vandaag vervangen, helaas hetzelfde gekraak :'(
zijn er nog andere opties?
Carlo je hulp duwt op de wagen en jij voelt welk onderdeel er kraakt. Het is niet de bedoeling geweest dat de delen DOOR de ophangrubbers draaien doch wringen. Veel verkeersdrempels worden "genomen" alsof ze in een leasebak rijden ! Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
na heel wat zoekwerk en voelwerk waar het gekraak precies vandaan komt (niet makkelijk wat heel het onderstel voel je kraken) denk ik dat het hardste voel in de onderste stang thv de rechtse schroef (weet niet hoe die stang noemt :idea: )
Wat kan hier mis zijn?
kijk eens IN die onderste brede stang.... de plaats waar de veer op leunt... misschien is die binnen in gescheurd of veroest.. kan enig raar geluid geven.
of anders een chassis scheur? kijk de 4 bevestingingsbouten eens na van de achtersubframe ( midden auto achteraan) die scheuren soms uit of rond die bouten kan ook gebeuren. dat veroorzaakt ook zulk naar geluid.
vervang de stofhoezen van de schokbrekers maar want die zijn gescheurd op de eerste foto en dan gaan ze scheef staan en lopen ze langs de schokbreker. Dit is te zien aan schuurplekken langs schokbreker anders eerst de hoezen eraf snijden is gewoon plastic, andere ding om te proberen is schokbreker vasthouden van onder de auto en iemand de auto lten inveren kun je zo voelen war het vandaan komt.
Groet Wilfed
autoprofi 555 km Reageer
bij mijn vw golf V6-4 motion[bj 2002- nu zo,n 103.000 km gereden] hoor ik ook vaak zo,n piepend/ krakend geluid. voor mijn gevoel is het net als of het de veren zijn. aan de voorkant[ op de brug] is de boel gesmeerd, maar het geluid is er nog steeds. behoorlijk irritant.
Mh wil je een eigen topic starten. Deze ging over een BMW !!! Groeten.
even normaal reageren graag, was even op zoek naar mensen met een vergelijkbaar probleem.
Heb je de rubbers vast gedraaid toen de auto uit de veren hing of toen hij op de wielen stond?
Laat de auto op de wielen staan zodat er geen spanning op staat, bouten los draaien zodat alles zich kan zetten en daarna weer vast zetten.
Rubber op eerste foto kan geen kwaad .
