BMW 3-Serie: hoog toerental E36 M3 3.0
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: M3 3liter
Beste BMW fanaten
Onlangs had ik een ontstekingsprobleem... dat is zo goed als opgelost ( bobines ). Toch mist de auto enige kracht nog. en stationair trilt de motor zachtjes. Bij het verhogen van de toeren is dit getril weg. Ook bij het lossen van de gas blijft het toerental redelijk hoog... ongv 1000-1200 toeren.
Iemand enige suggestie of mogelijke oorzaken/oplossingen ivm toerental?
Wat ik al zelf heb nagekeken: alle luchtslangen en aanzuig tot aan de 6 gaskleppen, lmm = ok, luchtfilter vervangen, de 6 gaskleppen sluiten ook mooi zo ver ik kon zien.
Iemand die ik ken had ook een gelijkaardig toerental probleem ook een E36 M3 en vertelde me dat het de carterventelatie "zou" kunnen zijn...
Waar zit deze juist bij een M3 3.0 dubbele vanos motor? Dan kan ik een setje bestellen en plaatsen...
Alvast bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groet
Wes
WeskeM3
520 km
al 15 jaar lid
Kan aub iemand mij vertelen waar die carter verluchting zit?????? morgen heb ik mijn nieuw filter en membraan dan kan ik ze inbouwen....
Ik hoop op een snelle weder reactie
Alvast bedankt
WeskeM3 Topicstarter 520 km Reageer
onder het inlaatspruitstuk. ik weet niet wat je krijgt maar hier zit geen filter bij.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dankje voor de reactie martin.
Dan kan ik best alless verwijderen tot tegen de 6 gaskleppen neem ik aan...
Mij vertelden ze dat er ook een plat fitertje in zou zitten bij de dealer en dat ik best ineens een heel setje zou plaatsen?
Alles wat je krijgt moet je ook plaatsen, maak er eens een foto van en plaats die als je de onderdelen hebt.
gr Martin
best grappig net voordat ik naar de garage wou gaan was ik nog even de wagen aan het testen ivm dat hoogtoerental... als ik starte bleef hij draaien op 1500 toeren, en had ik een enorme benzine reuk in mijn garage.
na even weer wat natekijken kreeg ik stress van die toeren en zwierde ik mijn motorkap redelijk hard dicht uit kwaadheid... en toen plots viel hij weer keurig op 750 toeren. nu draaid hij nog steeds netjes op normaal toerental. ook lijkt plots al het vermogen terug aanwezig te zijn..
dit is toch raar of niet????
