Na t ruiken van benzine in de auto,achterbank eraf gehaald en stekkers losgemaakt van pomp.
Bij zwarte stekker kwam benzine naar boven.
Beide stekkers dus nat en ergens lek daar.
Is lek daar normaal door bv. volle tank?
En kan t zijn dat motor niet meer start door losmaken stekkers?
Heb ook box links voren vervangen. Kan het evt.zijn dat ik daar n kabel geraakt heb ofzo?
Probleem is dat alles werkt maar motor niet aanslaat na bovengenoemde.
bvd.
Als er bij de stekker benzine omhoog komt is er zowiezo een lek.... normaal moet je 2 benzine kabels los maken 1 stekker en dan vervolgens de ring rond de pomp los draaien zo komt de pomp en filter/vlotter element eruit
Misschien heeft de benzine een kortsluiting veroorzaakt of dergelijk....
als de stekkers uitzijn is het ook logish dat de pomp niet functioneerd :p
WeskeM3
speed520 km
