Goede middag.krijsend gegil aan kant van de A-C comp.
Maar het is niet de compressor .is vervangen en ook de polie op de dynamo.
Als dat gebeurd gaat het toerental van de motor naar beneden.
Dank voor snel antwoord,heb de compressor vernieuwd,nog hetzelfde.
Heb ook gelijk de dinamo poelie vervangen.blijft gillen hete motor.
Maar ook koud als ik flink gas geef.
Oke, maar ik vroeg of je de p[oelie van de compressor hebt overgezet op de nieuwe compressor, of dat je de nieuwe compressor compleet hebt gemonteerd dus met de poelie erop. Ik heb het niet over de poelie van de dynamo.
Dit krijsende gekluid is nl vaak afkomstig van de poelie van de aircocompressor en als die is overgezet weet je dat daar het probleem in kan zitten.
Bedoel je echt krijsen of flink fluiten/gillen?
Komt nog weleens voor bij een N53 dat de voorste krukaskeerring niet goed afdicht en er daarop gaat fluiten.
Als hij dat geluid vertoont, draai de olievuldop er eens af, is het geluid dan over?
Is dat het niet, als er geen multieriem is gemonteerd is het geluid dan nog aanwezig?
Compressor vernieuwd met poelie dynamo poelie vernieuwd met nieuwe riem.
Gisteren waterpomp gecontroleerd maar Blijft terug komen.
Eerst was het alleen met hete moter nu ook koud als ik de motor flink opgas.
Kunt uw mij helpen.
Fred van duijvenbode
Portugal
