BMW 3ER REIHE: foutmelding CAS / 00A0B1
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N46B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 95
Hallo allemaal
Na 14 lange jaren rijden in VW diesel overgestapt naar BMW benzine.
Alles prima. maar er zit een rare foutmelding in die ik niet kan herleiden/verklaren.
(hij is reeds 4 keer gewist, maar blijft terugkomen)
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
De fout is
CAS
Fault Code: 00A0B1
Fault Explanation: :SG input P N / SG input P N A0B1
Zie plaatje voor de output van het scanapparaat.
bobbes
3.070 km
P N is Park/Neutral.
Lijkt mij een signaal of de versnellingsbak in vrij staat of niet.
oldford 117.985 km Reageer
Maar waarom zou dit dan leiden tot een fout?
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Wel, er kan kortsluiting zijn naar massa of voedingsspanning. De signaal draad kan ook onderbroken zijn.
Dat zijn de normale redenen bij een hoop foutcodes.
Maar waarom een immobilizer moet weten of de versnellingsbak in de versnelling staat of niet is mij een raadsel.
De Cas module is niet enkel een start onderbreker.
Ook klem 15 en signaal klem 50 komen hieruit en dan is het wel logisch dat de cas moet weten of de versnellingsbak in p of n staat.
Fout kan van pook tot in de versnellingsbak zitten.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
waarom zou een CAS bij een handgeschakelde auto moeten/willen weten op hij in P of N staat?
Was me ontgaan dat het een handbak was.
Maar dit is voor de cas niet een vreemde foutcode, wel de uitleg van het scan apparaat want volgens mij is de complete uitleg P en of N of Koppelings signaal.
Gr Martin
fout blijft terugkomen, ik heb er geen last van.
Dus ik laat het er maar bij.
