BMW 323 CI: Geen spanning op kofferklep motor ontgrendeling. Grijs/gele draa
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Hallo, iemand idee waar de spanning vandaan komt op de kofferontgrendeling? Grijs gele draad heeft geen spanning en loopt in de bundel naar voren. Heb zekeringen 49-59-60 al gecontroleerd .
Iemand een idee. Gr. Ron
Sleuteltgraag
1.310 km
al 18 jaar lid
Goedemorgen Ron,
Het kan zijn dat er een draadbreuk is ontstaan in de doorvoer van de achterklep naar binnen toe.
Dat was ook mijn eerste gedachte. Echter, heb ook geprikt voorbij de rubber hoes/doorvoer. Net voordat de kabels verdwijnen samen met accu kabel nar voren. Ook daar geen spanning. Benieuwd welke zekering het slot aanstuurd
Sleuteltgraag Topicstarter 1.310 km Reageer
Heeft iemand een Electric schema van een e46 cabriolet van 2001 voor mij. Of weet waar ik deze kan downloaden. Volgens een BMW kenner moet ik op zoek naar de uitgang op de ECM module
Grijs geel is een geschakelde massa, Schakelaar maakt dus massa en de gm module opend de kofferbak, meestal is de schakelaar zelf defect, zeker als het rubber naar binnen gedrukt is.
Dit is via de juiste diagnose software gemakkelijk vast te stellen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
