BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS: Weldra controleren bmw F30
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Ik krijg de melding Weldra controleren.
Uitgelezen 2 motormelding van de roetfilter.Naar een roetfilter specialist geweest roet filter is niet vol 58% merk ook niks met optrekken en ruikt ook niet naar roet.
Kan het niet aan een sensor of drukventiel liggen wat de waarde meet?
Basmen
al 7 jaar lid
Wat waren de 2 uitgelezen meldingen? Liefst exacte tekst en/of nummer van de foutcodes.
oldford 117.985 km Reageer
244800 info particulate filter system limited remaining distance of particulate filter available.
244900 particulate filter system maximum service life of particulate filter exceeded
Basmen Topicstarter 55 km Reageer
Volgens de foutomschrijvingen is de maximale levensduur van het roetfilter bereikt.
Dat is gebaseerd op aantal kilometers voor zover ik weet.
Code 2448 is de voorwaarschuwing en zegt dat het roetfilter vaaf dat moment nog maar een beperkte afstand mee gaat.
Code 2449 komt later en is dan de eigenlijke foutmelding.
Wat zei diegene die uitlas over deze 2 meldingen?
Dan zal het roetfilter qua kilometers of tijd aan vervanging zijn.
Via servicefuncties roetfilter als vervanging aangeven dan zal waarschijnlijk de storingen kunnen worden gewist.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Er zit geen kilometer of tijd aan de vervangings interval van het roetfilter meer.
Uitlezen is maar de helft van het werk, bij deze foutcodes dient er een tegendruk test gedaan te worden.
Als de tegendruk te hoog is krijg je dit soort meldingen, een geforceerde regeneratie met extra toevoeging bij de brandstof zou genoeg moeten zijn.
Meestal gebeurt dit als er niet of niet voldoende geregenereerd wordt en meestal is er vaak een probleem dat het koelwater niet goed op temperatuur komt.
Gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
