BMW 3-Serie: krukassensor vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik moet de krukassensor van mn bmw 316i compact uit 2002 vervangen.
weet iemand waar die precies zit, en of het veel werk is op hm te monteren.
ik weet dat ie bij het vliegwiel zit, maar zit ie helemaal aan de bovenkant van de versnellingsbak?
heeft iemand mischien een tekening ervan?
gr paul
manneke1
345 km
al 17 jaar lid
Paul
Hij bevind zich hier :
[url=http://img233.imageshack.us/i/27688556.p...][img]http://img233.imageshack.us/img233/9807/...[/img][/url]
Vervang gelijk de afdichtingsring en bout,vastzetten met 10NM
Gr Stefan
hallo stefan,
bedankt voor de foto.
ik neem aan dat de afbeelding de zijkant is van het blok.
gr paul
manneke1 Topicstarter 345 km Reageer
Klopt paul.
Hij zit aan de zijkant,zoals je ziet net onder de startmotor,gewoon op de motor vast..dicht tegen de versnellingsbak aan.
Gr Stefan
oke stefan, bedankt
ik had hm vandaag op de brug staan, maar kon hm niet vinden.
zit daar ook helemaal dichtgebouwd, ik kon de startmotor nog niet eens zien (zit een plastik kap omheen).
ik was al bang dat ik het blok moest laten zakken, maar zo te zien moet ik er zo wel bijkomen.
gr paul
hallo stefan,
ik heb de krukassensor vandaag vernieuwd.
nu ik wist waar ie precies zat kon ik hm ook voelen, is wel een pokkewerk geweest, want je komt er amper bij.
ik ben al 20 jaar monteur, en zo zie je maar, je leert altijd weer bij.
bedankt nog.
gr paul
Het mooiste is om elkaar te helpen en om van elkaar weer te leren.
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Heb je het spruitstuk er niet afgehaald dan? Dan gaat het een stuk makkelijker en je kan lekker sleutelen.
Zonder het spruitstuk eraf te halen is het ook te doen,met wat gezond verstand en het juiste gereedschap.
