BMW 3-Serie: oranje olielampje brandt soms na stilleggen van de motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Ik heb nu al 2 keer voor gehad dat mijn oranje olielampje begint te branden na het stilleggen van de motor.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Is het iets wat ik zelf kan verhelpen?
Groeten
Dieter
dieter.liefhooghe
1.020 km
Dieter
Controleer eerst het oliepeil eens..staat hij te laag ? vul zonodig bij en kijk dan nog eens of het lampje gaat branden..blijft hij nu uit ? dan is het goed..brand hij nog steeds af en toe,zal het probleem aan de sensor liggen.
Je kunt beter wat te vaak olie peilen met de hand,dan je verlaten op alle toeters en bellen in de auto,de electronica liegt ook wel eens,of erger,gaat kapot.
Gr Stefan
inderdaad meestal betekend het een laag olie peil.
zelf ook wel eens gehad, toen met de pijlstok gepijlt en idd olie stond op miminum.
aangevult tot max en lampje nooit meer gezien
Was inderdaad te laag
dieter.liefhooghe Topicstarter 1.020 km Reageer
