Mijn X3 (E83 van 2008, 2.0d automaat) geeft een stevig laag brommend geluid wanneer ik bij 110km/uur het gas los laat. Dit duurt tot de snelheid van 85km/uur en stopt dan bij lagere snelheden. Boven de 110km/uur is dit geluid bij het afremmen op de motor niet aanwezig.
Wanneer ik tijdens het brommend geluid de auto in neutraal zet gaat het geluid weg. Dus het is er alleen wanneer ik afrem op de motor.
Het is moeilijk te traceren waar het geluid vandaan komt. Hele auto 'bromt'. Het lijkt een beetje of het van de voorkant komt maar durf ik dat niet met zekerheid te zeggen.
Herkent iemand dit? Wat kan dit zijn? Ergens een rubber kapot of zit er ergens een trillingsdemper die stuk kan zijn?
In elk geval zijn het niet de homokineten want in de bochten is er niets aan de hand. Ook zitten de wielen goed vast en geen gecupte banden.
Mvrgr,
Peter
Geplaatst door pgeee (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor BMW X3? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
