BMW 116I: lage oliedruk bij warme motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Beste lezer,
Sinds enige tijd heb ik het probleem bij mijn BMW 1-serie dat ik een melding krijg van lage oliedruk.
Deze melding krijg ik alleen bij een warme motor. Gisteren heenweg 50km snelweg niet, terugweg na 40km.
Oliepeil is in orde, paar maanden terug is de olie nog ververst. Wat kan dit zijn?
Groet,
Willem
wd1908
al 9 jaar lid
Oplossing van Herman BMW
Als ik dit zo lees, kan het heel goed zijn dat je kettinggeleider deels is afgebroken en deze brokstukken onder in je carter zijn terecht gekomen en je af en toe een melding oliedruk krijgt.
Dit is een bekend probleem bij N43 motoren.
Advies carterpan uitbouwen en controleren.
En aan de hand daarvan een reparatieplan opstellen.
Bekijk in de discussie
Om er zeker van te zijn eerst oliedruk meten! NIET verder mee rijden!!!Het kan zijn dat de oliepomp stuk is, maar ook dat de zeef in de carterpan verstopt is od sensor zelf etc. Na meting oliedruk weet je meer.
voyager 10.225 km
Kan ik de oliedruk zelf meten?
En zo ja, hoe?
Ja ben een leek ;)
wd1908 Topicstarter 55 km
Heb geen idee hoe handig u bent.
Er hoort een oliedrukmeter(mechanisch) op aangesloten(geschroefd) te worden ipv oliedruk sensor. Als u ergens dergelijke meter kunt lenen is het te doen. Voor een eenmalige meting is het toch beter(goedkoper) naar de garage te gaan.
Meten oliedruk bij stationair en op pakweg 2000 tpm. Post u het resultaat hier en er zal iemand weten is het goed of niet( u kunt natuurlijk dealer vragen wat de voorgeschreven waarden zijn).
voyager 10.225 km
Oplossing
Herman BMW 7.385 km
Als het probleem optreed na 90km snelweg rijden denk ik niet dat er stukken plastic de oliedruk verstoren. Is er regelmatig onderhoud gepleegd en goede olie gebruikt? Het oliepijl moet op max. staan na het vullen. Evt. kan de oliepomp versleten zijn.
MJ 6.400 km
Als het probleem optreed na 90km snelweg rijden denk ik niet dat er stukken plastic de oliedruk verstoren. Is er regelmatig onderhoud gepleegd en goede olie gebruikt? Het oliepijl moet op max. (laatste streep rechts in display) staan na het vullen.
Low oil pressure zie je ook vaak bij hoge snelheden en scherp bochtenwerk vandaar altijd tot de max. vullen. Evt. kan de oliepomp versleten zijn bij hoog kilometrage.
MJ 6.400 km
beste ,
is het probleem op gelost ?
wat is er allemaal gedaan geweest .
ook eens voor gehad maar de wagen kreeg te weinig koeling waar door de olie temperatuur hoog kwam .125-1230c
laat eens weten
grtz marco
VAN_HULLE 120 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
