Beste forumleden,
Sinds een aantal maanden valt plots, tijdens het rijden, de ruitenwisser van de voorruit uit. Allereerst lijkt het erop dat de ruitenwisser 1 seconde vast hangt, daarna werkt de wisser voor een aantal seconden normaal, daarna valt deze geheel stil. Hierna werkt mijn rechter hendel (naast het stuur) totaal niet meer. De ruitenwissers kunnen dus niet handmatig/automatisch bediend worden. Ik moet de auto langs de kant zetten, de motor uitzetten en van het contact afhalen. Zodra ik de auto opnieuw start, werkt de ruitenwisser weer naar behoren.
Wat mij opvalt is dat ik dit vooral heb als het wegdek vrij nat is. Als het pas regent en het wegdek nog niet nat is, lijkt de ruitenwisser normaal te werken. Nu dacht ik dat vocht/nattigheid de oorzaak was, maar hoe kan het dan zijn dat de ruitenwisser na het opnieuw starten van de auto wel weer werkt? Het vocht kan dan niet plotseling zijn verdwenen?
Daarbij is mij opgevallen dat zodra ik mijn ramen bedien, via het paneel aan de bestuurderskant, de koplampen iets feller oplichten. Dus elke keer als ik de ramen bedien en de lampen zijn aan, worden deze ietsjes feller. Totdat ik natuurlijk het knopje weer 'los' laat van de bedieningen van het raam.
Wellicht iets elektronisch mis in de auto?
Hopelijk kunnen jullie mij iets verder helpen.
Met vriendelijke groet,
Hurm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
