BMW 118I: storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi ik ben ginny
Heb een auto gekocht 2 weeken geleden 2 hans.
Bmw 118 benzine nou is vandaag de motormanagement lampje gaan branden.
Gelijk uit laten lezen nou geeft die deze fout codes
p2a67
p2a6b
p2a59
weet iemand wat ze betekenen ?auto rijd verder normaal
gr ginny
ginny
330 km
al 15 jaar lid
Kon diegene die uitlas je niet vertellen wat er aan de hand was?
Alle 3 foutcodes hebben met de Valvetronic te maken. Dat is de besturing van de lichthoogte van de kleppen.
oldford 117.985 km Reageer
Sorry vergeten bij te vermelden hij zij ind dat het iets met de valvatronic te maken heeft is die makkelijk de vervangen ? Moet je die afstellen ?
ginny Topicstarter 330 km Reageer
je moet eerst kijken wat er defect is aan de valvetronic. kan de stelmotor zijn, maar kan ook heel goed dat er een mechanisch defect in de bedieningsas of de lagers hiervan van t valvetronicsysteem zit. ook moet dit systeem na reparatie worden ingeleerd. hieraan sleutelen vereist de nodige kennis en het nodige gereedschap. m.a.w, dit is niet zomaar makkelijk te vervangen.
harry4203 39.595 km Reageer
Bedankt voor julie snelle reactie ik ga er mee naar de bmw dealer om te kijken wat er kapot is of kan ik het op een bepaalde manier achter komen
Een kwaal bij deze motoren is de distributieketting die uitgerekt is na 80 a 120.000km Die moet dan worden vervangen.
MJ 6.400 km Reageer
Meest waarschijnlijk de stelmotor van de valvetronic defect. Maar met dit soort problemen moet je echt bij een specialist of bij de dealer zijn. Er wordt vaak ook een verkeerde diagnose gesteld doordat er bij meer algemene uitlees software vertaal fouten worden gemaakt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hoi het was inderdaad de stelmotor grapje kost 700€
Maar probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
