Goedenavond allemaal,
Ik heb een probleem met een 116i E87 van 2006.
De auto stuurt nogal zwaarder dan gebruikelijk, daarnaast is de stuurbekrachtigingspomp ook hoorbaar ( janken ) bij maximale stuuruitslag zowel links als rechts.
Dit type is niet voorzien van elektrische stuurbekrachtiging.
Normaliter zou ik willen beginnen met het vervangen van de stuurbekrachtigingspomp.
Ik wil jullie ervaring hiermee vragen of het probleem bekend is en dit e.v.t. word veroorzaakt door een defect stuurhuis i.p.v. de pomp ??
Alvast dank voor de hulp !
Mvg Daniel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er wel voldoende stuurbekrachtigings olie in.
Krik de auto eens aan de voorzijde op zodat beide wielen vrij zijn van de grond.
Kun je nu een wiel gemakkelijk in beide uiterste standen draaien met je handen AAN de wielen.
Dus niet het stuur gebruiken.
