BMW 118D: Waarschuwingslampje onvoldoende remvloeistof/handrem aan & S
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleempje met mijn BMW E87.
Vanochtend heb ik interieur en luchtfilter vervangen. Daarna gaan rijden (80KM). Ging prima.
Zojuist heb ik de oliefilter vervangen en nieuwe olie erin gedaan. Toen heb ik alle servicemeldingen gereset, echter ineens blijft het "Waarschuwingslampje onvoldoende remvloeistof/handrem" aan.Op deze site nummer 1: http://www.voertuigcontrole.nl/bmw/bmwWa....
En zowel tijdens het rijden (op de oprit en in mijn straat 20meter) blijft ook het Service Lampje (auto op de brug) in het rood aan.
Remvloeistofbakje heb ik gecontroleerd. Staat precies tussen min en max in. Geen lekkage te zien.
Maar: de laatste weken moest ik de handrem al heel erg flink aantrekken om te zorgen dat de auto niet achteruit reedt. Handrem tot bovenaan. Sensor onder handrem lijkt ok, want als ik de handrem naar beneden laat gaat het lampje (1) eerst uit..bij rijden weer aan.
TOEVOEGING: schiet me nu nog wat te binnen (duhh sorry denk zeker relevant): sinds vorige week trilt het stuur ook bij remmen op de snelweg...Toch de schijven/blokken?
Iemand een idee? Kan ik nog rijden om naar de dealer te gaan of moet ik de ANWB bellen?
Alvast erg bedankt voor jullie hulp.
Gr,
Lucien
lukeboo
210 km
Ik zou toch eens beginnen met het remolie niveau op max te zetten.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Tnx Kaleido, maar ik weet niet welke olie er nu in zit. Die kun je niet zomaar allemaal mengen toch?
Even Dot 4 plus bij het tankstation halen lijkt me niet slim dus?
lukeboo Topicstarter 210 km Reageer
Geen instructieboekje erbij , daar staat het wel in.
Even google bekeken kom ik op dot 4 uit.
DOT 4 kan overal bij..DOT 3, 4 en 5.1
[b]behalve bij DOT 5[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
Opgelost!
Het probleem zat in een heel andere hoek.
Na het olie verversen en filter vervangen heb ik per ongeluk de 'rear brake pads' ook gereset.
Bijgevoegd plaatje was het resultaat. De KM-stand op '-------'. Daardoor gaf hij code 1 en code service (auto op bruggetje).
Oplossing: nieuw kabeltje aan de sensor hangen, computer voor de gek houden, reset en klaar. Kosten 80 Euro.
Dank voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
