Vreemd probleem.
Gaat om een cabrio exclusive uit spanje ingevoerd in 2001.
Achtergrond:
Deze 320i kreeg extreme vermogensproblemen waaruit bleek dat de kat helemaal verbrand was. Gisteren de Kat opengeslepen, alles eruit gehaald en weer netjes dichtgelast. Iedereen weet dat dit niet zomaar gebeurd en dat je nooit kwakkeloos er een nieuwe ondermoet schroeven voordat de oorzaak achterhaald is. Vanwege de rookontwikkeling bij medium en soms stationair lijkt er inderdaad een probleem te zijn.
Hij Loopt helemaal prima, lijkt iets minder vermogen te hebben in het lage toerengebied. Boven de 3000 gaat hij als een rakket.
Als doorgewinterde hobbyist dacht ik meteen aan de Lambda sensor. Bij het verwijderen en lassen aan de uitlaat (RVS) hebben ik en mijn maat nooit een lambda gezien dus dacht ik dat er wel 2 in de 2 spruitstukken zouden zitten..
Echter!! helemaal niks.. Hoe kan dat nu? is hij er uitgeblazen (ik heb daar niet op gelet tijdens het lassen en he de- en monteren)
hebben die dingen niet allemaal een Sonde dan? begrijp er niks van iig!
wie weet waarom hij zo kan roken en of er een lamda in zou horen (hij komt dus uit spanje)
Bedankt!
Tim Horeman
Spanje maakte ook toen al deel uit van de EU, dus ik gok dat het daar ook verplicht was.
BMW leverde wel in Rusland versies zonder kat, maar jij hebt er een kat onder zitten, dus logischerwijs zou je een lambda-sonde verwachten.
Volgens mij heb je een MS41 ecu, die hoort 2 lambdasondes te hebben.
