Hallo allemaal
ik heb een bmw 318 tds en nu lekt hij olie eerst dacht ik dat het bij de karterplug weg kwam maar nu heb ik gezien dat de hele onderkant van het karter en wat er achter zit onder de olie zit ook is dit schone olie dus kan het volgens mij geen motorolie zijn omdat die toch redelijk zwart is
olie hangt aan het geribbelde deel achter de karterplug
heeft iemand van jullie een idee wat de oorzaak kan zijn? heb de auto nog niet zo lang.
alvast bedankt voorde reacties
groeten Ingmar
Het kan olie of diesel zijn, even met je vinger 'proeven'
Als het olie is, kijk dan eens onder de motorkap of het daar ook niet nat is, zo nee, kan de carterplug lekken, de carterpan pakking, maar het kan ook goed de aanvoer of retour van de turbo zijn, controleer het even goed want als de turbo te weinig smering krijgt of verstopt zit, kan deze zo kapot draaien en dan word het duur.
Omdat het overal nat van de olie is, komt doordat hij ( een beetje ) lekt, en als je dan een tijd ermee rijd dan verspreid de rijwind het alle kanten op, je kan hem ook even schoon maken en dan even laten lopen of een stukje rijden en nogmaals kijken.
Gr Stefan
