Hallo ,
Ik heb al enige tijd een probleem na het uitlezen van mijn auto geeft hij de foutcode 141 oxygen-sensor central-controle limit .
Nu is mijn vraag hoeveel sensors geeft mijn wagen?
En is er een verschil tussen een lambdasonde voor een automaat of een lambdasonde handgeschakeld?
mvg
Hoeveel lambda sondes heb je? Als het goed is meer dan 1 want in 2001 moet er ook een lambda sonde NA de kat zitten.
Vraag je dat om de lambda sonde voor de kat te gaan vrevangen?
Dan zou ik eerst maar eens (laten) onderzoeken of die wel defect is.
De foutcode kan door een aantal dingen veroorzaakt worden, zoals b.v. een verouderde luchtmassa meter of valse lucht.
