BMW 320I: witte rook
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort een tweede hands 320 CI met 190.000Km gekocht. nu heb ik de laatste tijd soms witte rook die opeens loskomt. Eerst hoor ik een getik en dan opeens komt er een hele witte wolk uit. In de garage hebben ze al gezegd dat het niets met olie te maken heeft .
Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik het verhelpen
Hartelijk dank bij voorbaat voor jullie hulp
Walter1966
60 km
al 9 jaar lid
Waar komt de witte rook uit ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heeft de garage niet gezegt waar het dan wel mee te maken heeft..?
Hans4040 123.030 km Reageer
de witte rook komt gewoon uit de uitlaat maar het is net of hij opeens loskomt. In de garage dachten ze eerst dat het een ventiel was voor de benzinegassen dat versleten was, dit hebben we veranderd maar er is niets opgelos
Walter1966 Topicstarter 60 km Reageer
Zit er nog een bepaalde vreemde of zoete stank aan die walm?
Bij korte ritten kan er water in de uitlaat achter blijven dat er bij de volgende rit uit wordt gestookt .
M.a.w. als het niet overmatig stinkt en je geen koelvloeistof verlies hebt ......... lekker gaan rijden .
Het is wel het koude seizoen dus meer zichtbare waterdamp.
Veel plezier er mee.
Punt 28.930 km Reageer
Er zit geen speciale geur aan. Ik dacht ook al dat het zo iets was, maar hier in Spanje is het nog niet echt koud. En het rare is dat ik een getik hoor en dat dan de rook er pas uitkomt. Ik kan dagen zonder deze rook rondrijden en dan opeens is hij er weer.
Koelvloeistof verliert hij niet.
---Witte / lichtgrijze stinkende rook: slechte verbranding door lage compressie, te koude motor of te late inspuiting.
---Witte damp (niet stinkend): stoom door te weinig waterinjectie bij (hoge) motorbelasting
Waterinjectie ?
Water Injectie of Water Methanol Injectie, is een systeem waarbij een mengsel van Water, en eventueel Methanol, in het inlaatsysteem wordt gespoten op weg naar de verbrandingskamer. De Injectie van het Water en de Methanol versterkt de " Chemische Intercooling" in je motor.
Water Injectie is zeer geschikt voor Turbo/Compressor motoren. Door het inspuiten van een waternevel in het inlaatsysteem daalt de inlaatlucht temperatuur waardoor de motor betrouwbaarder wordt of uw motor op een hogere turbodruk kan draaien. Daarnaast geeft de eventueel toegevoegde Methanol de motor nog een extra 'boost'.
http://www.coolisbetter.nl/uitleg.html
Het principe is mij bekend , traktorpulling bv. maar we hebben het hier over een bmw 320 van 2002 , ik kan er verschrikkelijk naast zitten , maar dat het op deze auto s zit is mij onbekend .
Het getik , waar hoor je dat , toevallig bij het dampfilter ?
Dit systeem zit ook niet op deze auto.....en wat GertBuur van internet citeerd zijn allemaal verkoop praatjes.
Inderdaad gaat het hier over een BMW met een atmosferische benzine motor, die waarschijnlijk stikt in het water.....
