BMW 320I ED: Moeilijk schakelen naar 1e versnelling en achteruit
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N13B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 125
Mijn auto (BMW 320i, eind 2013, 29.000 km) schakelt in stilstand met draaiende motor erg moeilijk in z’n 1 en in z’n achteruit.
Eigenlijk alle versnellingen behalve de zes gaan erg moeizaam. (als de auto koud is, is het wel wat erger)
Of ik als het ware ergens doorheen moet duwen met de schakelpook.
Als de koppeling eenmaal ingetrapt is gaat alles wel soepel
Schakelen met de motor uit en tijdens het rijden geen problemen.
Het probleem zit hem dus echt in het feit als ik schakel naar z’n 1 en in z’n achteruit.
(bij stilstaande auto met draaiende motor )
Ik hoor verder geen bijgeluiden etc. uit de versnellingsbak of koppeling komen.
Alles gaat geruisloos.
F30
85 km
al 9 jaar lid
Als de koppeling eenmaal ingetrapt is , gaat alles wel soepel ????????????
Het is toch de bedoeling dat je de koppeling in moet trappen om fatsoenlijk te kunnen schakelen ?
Of interperteer ik het verkeerd ?
Mogelijk reageert de koppeling met een kleine vertraging/onvoldoende loskoppelen door slijtage/spelling.Dan kan het moeite kosten om de auto in de versnelling te krijgen. Vervangen.
[quote=kaleido 1]Als de koppeling eenmaal ingetrapt is , gaat alles wel soepel ????????????
Of interperteer ik het verkeerd ?[/quote]
Ja dat begrijp ik maar ik bedoel eigenlijk na het schakelen naar de 1e versnelling/achteruit de koppeling ingeduwd en dan naar zn vrij en nogmaals naar de 1e versnelling/achteruit het wel soepel gaat.
F30 Topicstarter 85 km Reageer
[quote=voyager]Mogelijk reageert de koppeling met een kleine vertraging/onvoldoende loskoppelen door slijtage/spelling.Dan kan het moeite kosten om de auto in de versnelling te krijgen. Vervangen.[/quote]
Slijtage/speling bij een auto van 29.000 km?
Het heeft dus met de koude olie in de versnellingsbak te maken..
Laat deze door een synthetisch vervangen het kan wonderen doen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als het aan de olie zou liggen waarom schakelt het eea wel goed tijdens het rijden, ook als de auto koud is?
Het probleem doet zich alleen voor bij stilstand met draaiende motor.
Ervaring heeft mij dat geleerd. Sleutelen aan alle merken.
Enkele jaren geleden waren er veel renault en volvo rijders met datzelfde probleem .
Verversen met de voorgeschreven olie had geen zin maar wel met synt . 75/90 W olie .
Het is wel duurder maar geeft duidelijk verschil ,daar kan een wonder toevoeging tegenop.
Laat de bak zo goed mogelijk leeg lopen , Te veel menging kan rare effecten opleveren. !!!
Vr . Groet.
Dank voor uw reactie.
Morgen heb ik een afspraak bij de BMW-dealer en zal ik bovenstaande eens voorleggen.
Vr. gr.
Vandaag bij de dealer geweest. Die kunnen ook geen precieze diagnose stellen. Er zit al synt. olie in de bak.
Koppeling kan. Vervangen kost ca. €800. Opzich geen probleem maar als het achteraf toch niet aan de koppeling heeft gelegen. Denk dat ik het nog maar even aankijk.
Versnellingsbak en druklager koppeling onder coulance van BMW NL. vervangen.
Kosten arbeid en leenauto gedeeld met de dealer, wat ik topservice vindt.
Echter het probleem is nog steeds aanwezig, maar wel iets minder.
De dealer stelde voor om eerst een maand met de nieuwe bak te rijden of het misschien alsnog verbeterd.
Mocht het niet verbeteren denken ze aan het vervangen van de koppeling.
Misschien dat die niet goed vrijkomt?
Iemand nog suggesties?
Vreemde aktie van deze dealer.
Waarom niet meteen de koppeling vervangen als de bak er toch af ligt...de kosten zijn het niet; komplete set voor €300,=
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Vreemde aktie van deze dealer.
Waarom niet meteen de koppeling vervangen als de bak er toch af ligt...de kosten zijn het niet; komplete set voor €300,=[/quote]
Had inderdaad beter geweest.
Koppelingset kost €500,00 bij de dealer, maar ze gaan eerst naar BMW NL voor (nogmaals) coulance.
