BMW 3-Serie: lampje ABS en lampje van de remmen blijven branden!!!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 v16
hallo,nadat ik vorige week mijn remmen en mijn remschijven voor en achter vervangen heb,blijven de lampjes van de ABS en de lampje van men remmen branden.
mits dat ik alles heb aangesloten kan ik er niet aanuit waarom deze blijven branden.
grtz fabrice
fabrice
125 km
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn E46 van 99.
Het probleem zit hem in je snelheids sensor die er ook voor zorgt dat je abs werkt.
Dit kan zijn dat de sensor toevallig de geest heeft gegeven maar kan ook zijn dat je een draadbreuk hebt.
Als je wilt weten waar je moet zoeken want het kan op 4 plekken zijn moet je de aut o even naar de garage brengen en daar even uit laten lezen.
Hier kun je gewoon op wachten zij kunnen dan als het goed is precies zien achter welk wiel de storing zit.
Als je dat dan weet zou ik eerst eens goed naar de draden kijken of alles goed is desnoods een beetje aan drukken en trekken aan eventuele stekkers.
Bij mij hielp dit heb de melding nog niet weer gehad.
Gaat het niet over zou de draad kapot kunnen zijn of de sensor meestal is het de sensor deze kost ongeveer 90 euro.
Succes
[quote=fabrice]hallo,nadat ik vorige week mijn remmen en mijn remschijven voor en achter vervangen heb,blijven de lampjes van de ABS en de lampje van men remmen branden.
grtz fabrice[/quote]
hallo heb ik pas geleden ook gehad en die sensor zit links achter
Nee hoeft niet perse, op elk wiel zit zo'n sensor. Je moet het uit laten lezen bij de dealer. Heb ik ook gehad ik had hem eerst laten schoonmaken omdat er een vuiltje op zat. Ik heb er daarna een jaar lang zonder problemen gereden maar laats gingen ze weer een keer branden. Ga het nu maar gelijk vervangen ik ga het niet nog eens schoonmaken.
