BMW 1-serie 2010: lampje motorstoring
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
Help.
Mijn auto geeft het lampje motorstoring aan.
Heeft al paar keer bij de garage gestaan en bougies en bobine zijn inmiddels vervangen, nadat volgens de garage dat cilinder 2 niet werkt. Maar nadat alles is vervangen geeft de computer dit weer aan.
Soms gaat het n dag goed en dan staat er weer storing/brand het lampje onafgebroken.
Volgens de garage kan het ook zijn dat de computer vd auto niet goed is. Om deze te vervangen moet ik tellen op min €1000.
Maar ze weten dan niet zeker of klacht da verholpen is.
Heeft er iemand dit probleem ook gehad?
Dank je wel.
Groet Christa
Christa1972
al 3 jaar lid
Lijkt me dat er eerst eens goed onderzoek gedaan moet worden wat er precies mis is , het zal misschien dit of misschien dat zijn schiet niet op.
Eens met bovenstaande reactie.
Ik ben best handig (als hobbyist) met deze type motoren. Een motorcomputer vervangen hang af van de uitgevoerde diagnose...en kunde van de monteur van dienst.
Ehombie 3.015 km Reageer
Bougies en bobines .....is vaak de eerste greep (afh van onderhoud toestand).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
