BMW 1-serie 2008: auto start niet.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Hallo Kenners,
sinds kort eigenaar van een mooie bmw 118i als jongtimer gekocht . Sinds gister een probleem, auto starte niet meer.
Er brand een signaal lampje, geel, van een stuur met een pijl er boven die links en rechts wijst, (zie foto1) Ik kan hierover niets vinden op internet behoudens een kleine opmerking van iemand dat het voor de stuurkolom zou zijn.
De auto is na een nachtje stil te hebben gestaan vanmorgen weer gestart. Dit lampje brand niet meer maar nu.... een ander lampje welk aan zou geven dat er iets mis is met de lampen zie foto 2.
Alle lampen doen het gewoon, wat kan er meer aan de hand zijn?
Ik dacht eerst de startonderbreking, kan niet starten maar verder was er wel overal stroom lampen radio afstand bediening etc werkten wel. Nieuwe batterijen in de afstandbediening gedaan, niets, Tot vanmorgen toen starte de auto wel.
Wat kan er mis zijn?
Dank en groet, Remmert
Remmert
215 km
al 12 jaar lid
accu slecht?
Highway 28.410 km Reageer
Nummerplaatverlichting ook heel ?
Geen garantie ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Ha Kaleido 1, inderdaad de nummerplaatsverlichting is niet goed werkend meer, komt nog een beetje licht uit. Dat isseu is dus verholpen. dan nog die van het stuur met de pijlen
kan dat de stuurbekrachtiging zijn?
wat heet dat dan te maken met het niet willen starten?
dan denk ik eerder aan de startonderbreking
Remmert Topicstarter 215 km Reageer
ha Highway, nee die accu is nog goed
Zekeringkast achter het dashboard, daar komt een dikke plus kabel. Die kabels durven wel eens slecht te worden waardoor er slecht contact is.
verklaard dat dit signaallampje?
Dan komt er een spanningsdip en daar reageerd de electronica op met een storing.
ik ben inmiddels wat verder, het stuurslot wordt niet vrijgegeven en dan start de auto niet. Het gaat om code CC-ID 187.zie foto. Soms na wat gerommel met de sleutel hoor je het stuurslot vrijkomen en kan er gestart worden om vervolgens na het uitzetten deze melding weer komt.
Frustratie ten top.
Kan het zijn dat de sleutel wel signaal geeft maar het contact slot dit niet goed ontvangt of verwerkt?
Is het dan opgelost met het vervangen van het contactslot en een nieuwe sleutel, of moet er dan meer gebeuren, bv nieuwe software ? Is er een sleutel module oid nodig?
Heb je de code al eens gegoogeld.
Het schijnt dat je het cas systeem moet resetten omdst er iets fout gaat in je stuurkolom , lijkt me een dealer dingetje
Hoi Kaleido 1 zover ben ik ook gekomen. Ik heb de dealer een mail gestuurd om te vragen wanner er tijd is om even langs te komen
zo poosje verder en deel van het probleem opgelost.
https://hagenaarcarware.nl/nieuws/electr...
vaker voorkomend probleem derhalve
nu nog het stuurslot fysiek eruit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
