Hallo. Sinds een jaar hoor ik bij het optrekken meestal ergens tussen de 2000 en de 3000 toeren enkele seconden een lawaai alsof de motor op 3 cilinders draait. Een trrrrrr geluid en je moet de radio uitzetten om het goed te horen. Het doet zich enkel voor als de motor eerst warm gereden is, dan een 10-tal minuten stilstaat en je opnieuw vertrekt. En het gaat dan niet meer over. Dus zonder een tijdje stil te staan kan je gerust een uur rijden zonder het te horen. Wagen heeft 98.000km nu. Ook laten uitlezen, niets gevonden, geen foutcodes.. Deze week bougies vervangen, draait wel fijner maar probleem blijft.
En daarnaast valt de motor enkele seconden uit als het begint te regenen. Als het blijft regenen valt de motor dan om de 5 minuten eens uit (of remt af?).
Wagen tweedehands van particulier gekocht (75.000km). Uitlaat toch snel zwart en rond de luchtmassameter zit olie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
vermoed ik dat het veroorzaakt wordt door de distributie ketting,
(opgerekte ketting, versleten ketting, versleten ketting geleider),
Laat het geluid eens beoordelen door een monteur bij een garage,
zit de olie alleen rond de luchtmassa meter (LMM) of ook in de LMM ?
een vervuilde/defecte LMM kan het afslaan van de motor ook veroorzaken,
Eerst (laten) onderzoeken waar de olie vandaan komt,
succes.
