BMW 1-serie 2007: Verlaging
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: N46B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 95
Goedenavond ik had een vraag en hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn bmw 1 serie is gisteren verlaagd te weten voor 4 cm en achter 3 cm.
Toen ik de auto weer kon ophalen was ik een beetje teleurgesteld omdat ik hem lager verwacht had.
Nu hoorde ik dat het nog tijd nodig heeft om verder in te zakken..
Mijn vraag is klopt dit en wanneer zou hij volledig ingedaald zijn.
Mvdb72
70 km
al 3 jaar lid
Oplossing van mod64
Eventueel een optie om een andere 1 serie uit 2007/2009 op te zoeken om daar de af fabriek hoogte wielkastrand boven de band. Dat vergelijk je met je eigen auto. Als dan de verlaging nihil is ga je terug naar je garage.
Meten=weten
Bekijk in de discussie
Heb je voor en na gemeten dat de 4cm en 3cm kloppen?
mod64 1.160 km
Kijk dat ben ik dus vergeten door onwetendheid.
Heb het nu wel gemeten om te kijken of deze over een tijdje toch nog gezakt is. Mijn garage zei twee weken ongeveer.
Mvdb72 Topicstarter 70 km
Zakt niets tot heel weinig , zou wat wezen .
kaleido 1 158.895 km
Nou dat hoop ik toch niet. Want wat dan?
Ja geen idee , wat zit er onder een schroefset ? dan kunnen ze hem nog verder laten zakken maar je levert wel veel comfort in.
Is de auto ook opnieuw uitgelijnd ?
Alleen veren. En hij is keurig uitgelijnd.
Dan toch maar over een paar weken opnieuw meten.
Oké de veren zitten er nog wel klem tussen als je de auto opkrikt ?
Oplossing
Meten=weten
mod64 1.160 km
Dat is een goed idee. Over twee weken ben ik bij iemand die de 1 serie niet verlaagd heeft.
Dan maar is kijken
Top, laat het t.z.t. hier dan even weten wat de uitkomst is (meetwaarden)
mod64 1.160 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
