BMW 3-Serie: lang duren vooraleer op bedrijfstemperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: E46 150pk
Is het normaal dat het lang duurt vooraleer de auto op zijn 90° graden staat? soms na 10km nog niet. Maar ne keer als hij zijn 90° heeft blijft hij wel staan.
Mijn vorige wagen was een golf 5 en die stond na 5min warm zelfs bij deze weersomstandigheden
boosterken
250 km
zou goed kunnen dat de thermostaat de oorzaak is maar als je dan snel rijdt zakt de meter dan want dan zou dat kloppen.
voel eens aan de onderste en bovenste radiateurslang als ze gelijk tijdig warm worden in de op warm fase dan weet je zeker dat je de thermostaat moet vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ne keer als hij op zijn temperatuur staat blijft hij, maar als hij kou staat en ik ga rijden komt hij echt langzaam op temp. en telkens ik wa meer optrek zakt hij wa, hij wordt eigenlijk het rapste warm als hij rolantie draait .
gtrz
boosterken Topicstarter 250 km Reageer
nou controleer dan toch eens de temperatuur van de radiateur slangen.
groetjes jan.
Het kan zijn dat je een electrische bijverwarming voor het koelsysteem Vierkant blok ter hoogte van het brandstof filter) van de auto. Als deze kapot is wordt de motor heel langzaam warm (Zeker bij deze tempraturen), kachel werkt dan overigens wel vrij normaal.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
merci voor je antwoord, zal er is naar kijken, soms enig idee da je dat kunt testen?
gtrz
[quote=jan T]nou controleer dan toch eens de temperatuur van de radiateur slangen.
groetjes jan.[/quote]
merci je u reactie, zal er eens naar kijken.
grtz
