BMW : lawaai motor
Hallo, heb een BMW 518i '92 met M40 motor - 192000km op de teller - als ie koud is hoor ik een getik aan de bovenkant motor - eenmaal ie warm is of na enkele kilometers is dit getik weg. wat zou dit kunnen zijn ?
alvast bedankt !
André van Dam
285 km
Het zijn waarschijnlijk de klepstoters. Wat voor carterolie zit er in de motor?
Ad102 2.255 km Reageer
in de motor zit 15W40 olie van Castrol ( wordt om de 8000km vervangen ) heb al gelezen dat deze klepstoters gereinigd kunnen worden - klopt dit ?
André van Dam Topicstarter 285 km Reageer
Ja,dat is mogelijk middels een toevoeging aan de oude olie. Merk ben ik ff kwijt,maar in de autoshop weten ze het wel. Overigens,het helpt niet altijd maar is het proberen waard.
Gebruiksaanwijzing opvolgen en daarna verversen met 10W40 en het oliefilter vernieuwen. Het oliemerk is okay. Succes.
Het getik bij koude motor vooral tijdens starten komt uit de hydraulische kleppenstoter. Dit komt door de leeftijd van de auto maar hij kan nog heel oud worden mits rustig warmdraaien.
mr-moh 2.360 km Reageer
Thanks voor deze antwoorden - zal er eens een hydraulic lifter cleaner bijdoen en het resultaat afwachten...
André
watr AD al zei,
heb het toen ook een keer gehaald bij dirix automaterialen,een toevoeging voor bij de olie..werkt niet meteen maar na een km of 20 / 30 rijden..
is natuurlijk niet blijvend..
Stefan
is het inmiddels al gelukt andre ?
helaas nog niet, auto gaat begin mei oa hiervoor binnen. laat dit nog weten..
gtrz, Dré
hoi, oef...getik aan kleppen is heel wat minder nu :) motorolie 10W40 zit er nu in...
had nog twee vraagjes :
1. als mijn lichten branden en ik sta stationair te draaien dan dansen de lichten op en neer - wat zou dit kunnen zijn ( ? iets met dynamo )
2. benzine meter staat niet altijd op het zelfde peil, soms met nog 8 liter erin ( reserve ) staat het peil nog op 20. Een tijdje geleden heb ik wel het opvoeppompje moeten demonteren uit de tank maar dit alles is weer mooi gemonteerd.....
alvast bedankt, Dré
Dat klopt Andre, dat is waarschijnlijk je spanningsregelaar in de dynamo.
Je 2de vraag. waarschijnlijk begint de tankvlotter te verslijten, onthoud wel, de tankmeter is alleen een indicatie .
andre,
maak een gat aan de bovenzijde van de tank,en monteer er een peilstok in,deze zijn veel nauwkeuriger dan een meter..heheh..nee geintje,
kan aan je vlotter liggen,maar als je pech hebt in de klok.
Stefan
g' middag,
heb gisteren test gedaan - hij was leeg - 25 liter precies getankt en peil blijft beneden staan, reservelampje is wel uitgegaan :(
zal dit WE alles even demonteren en re-monteren, misschien zit er iets nt goed..
? wat bedoel je precies met "in de klok"
thx, Dré
Stafan bedoelt in de teller-combi, in de meters
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
