BMW 3-Serie: Lekke band en DSC uitgeschakeld
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47T2
Gents,
Ik heb nu twee keer in 2 weken gehad dat ik een lekke band melding krijg en vervolgens wordt DSC uitgeschakelt. Ik denk zelf dat een wielsensor langzaam begint met overlijden, welke dat is zal uitgelezen moeten worden. Waar ik benieuwd naar ben is waar die zit bij de e90/e91. In het lager? Is het een DIY klus of heb ik dan speciaal gereedschap nodig?
Alvast bedankt!
longdude6634
4.235 km
Je zegt het zelf al, zal moeten worden uitgelezen voordat je conclusies kunt trekken, sensor zit in in het lager. Het kan ook een langzaam leeglopende band zijn, heb je dat al gecontroleerd?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
[quote=GJBAutos].....sensor zit in in het lager. Het kan ook een langzaam leeglopende band zijn, heb je dat al gecontroleerd?
gr Martin[/quote]
Uiteraard zijn alle banden gecontroleerd, ik check ze elke week en zet via Idrive de spanning weer goed. Nu rest alleen nog de vraag is het een klus voor een "handige" doe-het-zelver zonder speciaal gereedschap?
longdude6634 Topicstarter 4.235 km Reageer
Je weet helemaal niet waar het aan ligt dus of je 'het' zelf kunt doen is niet te zeggen, ga hem eerst maar een (laten) uitlezen en kijk dan wat er eventueel kapot kan zijn.
gr Martin
Oke ik probeer het nog 1 keer, stel je voor dat het de sensor is (stel je voor, niet dat het nu al zo is, hou dat vast). Zou ik dat zelf kunnen repareren?
Ik snap ook wel dat het eerst uitgelezen moet worden, ik wil alleen dit maar even weten....
Hoe moet ik nou weten wat jij zelf kunt doen?Maar goed stel dat het een sensor is, dan zou je dat zelfs kunnen doen mits ie niet zo vast zit dat ie kapot gaat (Wat vaak gebeurt), maar ik denk niet dat het een sensor is anders had je ook een ABS Storing gehad want de DSC en de bandenspannings controle gebruiken de ABS Sensoren.
gr Martin
Bedankt Martin, op zo'n antwoord zat ik dus te wachten.
Ook dat je de ervaring deelt en meldt dat het misschien niet de sensor is, is voor mij heel waardevol.
Feedback: Probleem heeft zich sinds de eerste melding niet meer voorgedaan, ik houd het maar op een vals alarm. Na de eerste keer heb ik RPA opnieuw ingesteld en na de 2e melding wederom, daarna bleef het gelukkig stil
Afgelopen zaterdag, storingen gewist. Deze melding kwam voort uit de stuurhoek sensor, sinds het starten van het topic geen last meer gehad trouwens.
