P0170 is een mengsel probleem. Dat slaat overigens niet op de 1e cylinder. P0300 is een misfire waarbij de cylinder niet bekend is.
Of ze hebben je het verkeerd uitgelegd, of de kennis van die persoon is niet al te groot.
Kan valse lucht zijn, benzinedruk probleem, defecte lambdasonde of defecte luchtmassameter.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
Hoe oud zijn is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
