Ik heb een probleem met m'n 530D uit '99 (e39), waarbij de accu leegloopt.
Wanneer de auto in 'slaap' gevallen is, meet ik met de ampere-tang een lekstroom van ongeveer 200 mA, die verdwijnt wanneer ik zekering 28 eruit haal. De zekeringkaart zegt alleen maar 'antriebsteurrung Diesel', verder niets. Wanneer ik daarna het contact aanzet, krijg ik inderdaad 'antriebnottprogram' in het scherm.
Wat kan de lekstroom veroorzaken?
Is het normaal dat er stroom blijft lopen door deze zekering in de slaapstand, of hoort een relais dit stuk af te schakelen?
Wat zit er normaal achter deze zekering? Alleen de automaat, of ook bepaalde opties?
Bedankt voor de hulp!!
Op zekering 28 (15A) zit inderdaad alleen de EGS (transmissie) regeleenheid. Als je verder geen kabelproblemen hebt, is de kans groot dat de lekstroom wordt veroorzaakt door de regeleenheid zelf.
Success.
