het is een e46 touring van het bouwjaar 2004
sinds vorig jaar heb ik tussen de 1800 en 2300 toeren bij een warme motor lichte schokken als ik een klein beetje gas bij geef
alsof hij twijfelt voor te stijgen in toeren en dit als je bv in derde versnelling licht en je snelheid tussen de 50 en 60 km/h wil blijven
van het moment dat hij dan langzaam al snokkend boven de 2300 toeren komt voel je het overgaan en rijd hij perfect
ook als je harder op je gas pedaal duwt is het weg en voel je geen problemen bijvoorbeeld in het optrekken vanuit stilstand om op snelheid te komen heb je er nooit last van is enkel maar als je aan het bollen bent en je rond een bepaalde snelheid rijdt die in dit toerengebied liggen
de motor is ook al een keer of 5 in de fout gegaan maar als hij terug afgekoeld is en een keer of 5 opnieuw gestart word is de fout weg van het dashbord
nog vermelden dat hij er ook enkel maar last van heeft als hij warm staat
vorig jaar binnen geweest voor dit probleem en laten uitlezen en daar stond op dat de nuladaptatie van de verstuiver van de eerste cilinder niet goed was en dat hij er voor eens in de fout was gegaan voor de luchtmassa meter
nu heb ik de verstuiver al vernieuwd en de luchtmassa meter al vervangen en de egr klep volledig gereinigd maar nog altijd geen verbetering
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
binnen 14 dagen steek ik hem binnen voor een groot onderhoud en laat ik hem terug uitlezen maar zou fijn zijn moest er iemand zijn die dit al tegen gekomen is en opgelost heeft zodat ze daar geen onderdelen beginnen te vervangen zonder dat het opgelost geraakt
de luchthoeveelheid getest die er binnen komt en vergeleken met de waarde die berekend is en in vollast toch een verschil te merken
volgens de mecaniekers zouden de inlaat kanalen die door het kleppendeksel lopen te vuil zitten en daardoor niet de juiste hoeveelheid lucht binnen krijgt
iemand hier ervaring mee
of kent er iemand een goed produkt om dit op te lossen ?
