BMW 5-Serie: Lokatie brandstof opvoerpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525TDS (E39)
Hallo iedereen,
Mijn BMW 525TDS stopt ermee waneer de tank half vol (of half lees) is. Ik heb ergens iets gelezen over een opvoerpomp, wat een plausibele verklaring zou kunnen zijn. Weet iemand waar die zit en hoe je kan testen of dit inderdaad het probleem is.
Wederom bedankt.
Rob
robvb
285 km
Deze pomp is elektrisch en zit IN de tank.
Ik heb de uitgaande slang uit de brandstoffilter losgekoppeld en de auto op het contact gezet. Er gebeurde niets, als die opvoerpomp zou werken, dan zou de diesel eruit moeten gutsen nietwaar? Is dat ding los te vervangen of heb je dan een nieuwe tank nodig?
robvb Topicstarter 285 km Reageer
Deze kun je los vervangen, je moet 'm alleen eruit halen, zit onder je achterbank zitting
Ok, dat wordt dus bestellen, zal wel even duren voordat dat ding hier is. Ondertussen heb ik nog wat probleempjes. Ik heb de vraag "geen electriciteit op de achterportieren" aangemaakt. Als je daar iets mee kan, graag.
Alvast weer bedankt zover..
Rob
[quote=robvb]Ik heb de uitgaande slang uit de brandstoffilter losgekoppeld en de auto op het contact gezet. Er gebeurde niets, als die opvoerpomp zou werken, dan zou de diesel eruit moeten gutsen nietwaar? Is dat ding los te vervangen of heb je dan een nieuwe tank nodig?[/quote]
Afgelopen week heb ik hetzelfde gedaan, alleen onder de bank de uitgaande slang richting motor bij het opvoerpompje eruit getrokken.
Op contact 1 en 2 doet die pomp niks en krijgt ook geen stroom(dit gemeten).
pas bij het starten (stand 3) kreeg het pompje stroom en deed zijn werk,
of dit normaal is mijn vraag bij deze aan de problemsolvers?
Probeer dit eens en kijk of er nu wel diesel uitkomt, wellicht hoort dit zo en doet het pompje gewoon?
heb zelf een E36 325TD... het motorisch gelijk bijna.
ciao
