BMW 3-Serie: LOOPT ONREGELMATIG EN ALS IK GAS GEEF SLAAT HIJ AF
Bouwjaar: 1990
Er komt geen benzine uit de retour leiding
Maar ik weet ook niet zeker of dat er wel uit moet komen
kan iemand mij daar een duidelijk andwoord op geven
FRED3317
100 km
Welke motor? Injectie?
Bij een elektronische injectie met een brandstofdrukregelaar moet er brandstof uit de retourleiding komen als de pomp draait.
Pomp draait niet met contact aan, dus even starten. Komt er dan nog steeds geen benzine dan is er een probleem met de pomp zelf of de aansturing daarvan: relais, bedrading, zekering OF de toerentalsensor op de motor is defect.
oldford 117.985 km Reageer
