BMW 5-serie LCI F11.
Na het vervangen van de schokbrekers aan de achterzijde werkt de luchtvering aan beide kanten niet meer.
Hoe ben ik te werk gegaan:
- krik onder beide krikpunten achterzijde
- velgen/wielen los
- schokbrekerbouten losgemaakt
Het lukte zo niet om de onderste draagarm omhoog te krikken om de schokdemper te demonteren dus....
- beiden luchtslangen, rood en blauw los
- de lucht hoorde ik weglopen
- toen een stekker van elektronica eruit gehaald
- schokbrekers gede- en gemonteerd
- wielen erop (nog steeds op 2 krikken)
- beiden luchtslangen aangesloten
- stekker weer gemonteerd compressor
Had de 2 krikken nog niet weggehaald omdat ik dacht, ik help de luchtvering halverwege met de balgen vullen. Helpt niet. Auto zonder krik door zijn hoeven laten zakken. Gestart. Ook geen resultaat. Accu los en vast, geen resultaat.
Geluid compressor:
Ik hoor de compressor wanneer ik de auto start, tikken gedurende 15seconden. Dan stopt die met tikken voor 8 seconden. Dan tikt deze nog voor 5 seconden en blijft het stil.
Uitlezen:
De BMW geeft geen foutcodes/storingen. Uitgelezen met Bimmercode/Bimmerlink; geen fouten.
Relais:
40 ampere nummer 182 bekeken. In goede staat.
Ten einde raad. Iemand advies mbt. deze F11 uit 2014?
