BMW 3-Serie: Luchtmassameter
Bouwjaar: 1999
Motor draait goed,trekt goed.4 gas meting prima.Alleen via het motor controle lampje op dasbord zou ik volgens de computer de luchtmassa meter moeten vervangen.Als ik eventueel via de handel de luchtmassa meter vervang,hoe reset ik de boel. Zodat het lampje uit blijft.
kugels
385 km
hallo
weet je zeker dat je LMM defect is ??
kost namelijk een hoop eurie's
heb je hem al eens laten uitlezen ?
resetten kun je doen d.m.v. de + van de accu te verwijderen voor een halve minuut..of je demonteerd de DME even,komt op hetzelfde neer!
succes ermee..
inmiddels het probleem al verholpen reint ?
Ik rij al meer dan een jaar met een brandend controle lampje.
het uitlezen bij de dealer gaf dus een defecte lmm. aan.Na resetten is de controle lamp een paar dagen uit. Via de handel is een nieuwe lmm. meter een stuk voordeliger dan via de dealer. maar volgens mij altijd nog veel te veel. om een controle lampje uit te krijgen,terwijl de motor prima loopt.Wie vertelt mij waar het betreffende controle lampje nog meer voor dient
kugels Topicstarter 385 km Reageer
