BMW 3-Serie: m52tu motor ont'knijpen' mogelijk?
Bouwjaar: 2000
hallo
ik rijd een bmw 323ci 170pk '2000. Ik heb begrepen dat hij in de vhieraan voorafgaande uitvoering en in de eropvolgende uitvoering 192 pk leverde door de diameter van het inlaatspruitstuk. Of is er meer??
Heeft iemand hierover informatie voor mij?
bij voorbaat dank.
gert3655
180 km
Ze vervangen inderdaad het inlaat spruitstuk voor een spruitstuk van de oudere M50 motor (van bijv. een E36 325i).
Deze heeft grotere inlaat pijpen, wat voor een lager koppel bij lagere toeren zorgt, maar voor meer vermogen bovenin (>4000 toeren) zorgt.
Op internet (Amerikaanse sites) is wel enige info te vinden.
Bijv.: http://www.team-bar.com/diy_m50manifold....
(Overigens heb ik binnen enkele weken zo'n inlaat spruitstuk beschikbaar.)
geiz 665 km Reageer
Ger, hou er rekening mee dat als je het inlaatspruitstuk vervangt, je dan ook de chip van het motormanagement (DME) moet vervangen. Anders komt de motor mogelijk te arm te staan op vollast en dat wordt duur als ie in elkaar loopt.
oldford 117.985 km Reageer
Je 323i heeft meer pk dan door de fabriek opgegeven,ik heb een test liggen van de 323i E36 deze heeft bij een duitse autotest op de testbank 16pk meer dan 170 die ze opgeven.
Het inlaat spruitstuk vervangen heeft een voordeel van 10 pk dus zeker de moeite waard.
Wel grappig 170 + 16 + 10 =196pk kom je toch nog op een aardige waarde.
Naar mijn weten kan de DME het zelf bijregelen en is chiptuning niet nodig.
geiz 665 km Reageer
hoe doe je dat dan met je carterontluchting enz. enz dat zit eraan vast toch..
marcel6952 1.880 km Reageer
en ik geloof dat je nokkenassen en klepdiameters ook anders zijn hoor..
marcel,
wat heeft dat dan met die nokkenassen te maken ?en met de klepdiameters ?de carterontluchting,de aansluiting ervan zit onder het gasklephuis in de inlaat om het zo maar te zeggen,dat van de M-50 motor dan..maar dit lijkt me geen probleem!
ik heb nog zo'n spruitstuk liggen
over van een revisie motor
je moet wel iets overbouwen maar dat staat op internet beschreven en volgens mij is de site al gegeven
ik ben erachter dat een spruitstuk van een m54 zou kunnen schelen... minimaal verschil. een spruitstuk van een m50 past ZEER ZEKER NIET! Probeer dat maar niet. Chippen en een andere airbox lijkt de beste oplossing.
bedankt voor al jullie reacties!
mvg Ger
gert3655 Topicstarter 180 km Reageer
