Hoi,
Ik heb een BMW 525D 120kW staan waarvan het dashboard paraplu slaat. Toerenteller en snelheidsmeter werken niet meer. de indicatielampjes van de pinkers blijven branden.
De aansluitingen achteraan op het dashboard zijn allemaal in orde
In het diesel-systeem ( motomanagement ) heb ik de foutcode 1E00 uitgelezen. ( Delphi DS100E ) verbindingsfout CAN-bus ASC.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
mvg,
Kevin
abs sensor defect.!
ik d8 dat la abs sensor km teller/toerentel meet.
In mijn lijst staat wel een omschrijving die de ASC vermeld.
1E00 CAN - Bus (communicatie met ASC verstoord)
ABS al eens uitgelezen?
Oiram
Tja, iedereen kan dat wel in lijsten en op websites zetten, maar ik heb hier INPA en die geeft alleen maar de tekst "Can-bus" zonder toevoegingen.
"Tja, iedereen kan dat wel in lijsten en op websites zetten"
Weet ik, staat ontzettend veel verkeerd materiaal op het internet.
Mijn omschrijving heb ik geloof ik eens uit Carsoft gevist.
Oldford "maar ik heb hier INPA"
Heb ik ook, hoe vind jij die code omschrijving (zonder uit te lezen bedoel ik)
Welke map staat die code omschrijving in?
Alvast bedankt.
Oiram
Heb je EDIABAS erbij?
Ja
Oiram
File openen met EDIABAS. Geduld hebben, want dat kan behoorlijk lang duren.
Dan in de tabellen zoeken naar "FORTTEXTE".
Werkt helaas niet voor files van ecu's van voor 1996. Het werkt voor files die met DS2 of KW2000 communiceren.
Mmm "FORTTEXTE" kan ik niet vinden, heb windows ook al laten zoeken.
Weet je ook de map waar dat in staat?
In de directory van EDIABAS staat de directory ECU. Daar moet je de file uit laden.
Met windows kun je niets doen want er zit encryptie op.
De naam voor de DDE4.0 = DDE40KW0.PRG.
Voor de DDE5.0 zijn er meerdere files: D50M57A0.PRG t/m D50M57E1.PRG.
Oke gevonden, kan wel weer eens handig zijn in de toekomst.
Overigens betekend code 1E00 id CANBUS fout.
Door de statusbyte's word de code (omschrijving) wat specifieker.
Volgens mijn Bosch dan 3 mogelijkheden:
(functionerings storing algemeen, geen com. met Bak of geen com. met ABS)
Zal zijn delphi wel status ABS(ASC) ontvangen hebben.
Ik zou dus eerst die ABS ook eens uitlezen.
Oiram
Netjes dat je de oplossing even hebt plaatst.
Hebben ze de ABS ook nog uitgelezen, evt fout (of code) weet je die?
Oiram
Code 1E00 bij een DDE4.0 is een algemene melding Can-bus, niet specifiek de verbinding met het ASC.
Schema's en korte beschrijvingen van de auto kun je hier vinden:
http://www.spaghetticoder.org/bmw/wds/
Ik denk dat je ook de andere systemen in de auto moet (laten) uitlezen.
oldfordbuild
speed117.985 km
