BMW 5-serie 2010: Mediascherm bmw 530 GT
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: N57D30A, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 180
Goede dag,
Ik heb eeb BMW 530 GT ( f07) . Zodra ik richting aangeef valt het radio/navigatie scherm uit. Hij blijft wel gewoon werken maar geeft zwart beeld. Zodra de richtingaanwijzer weer in de middenstand terug is doet ook het scherm het weer. Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Bij voorbaat dank.
coert1970
85 km
al 11 maanden lid
Is er iets gedaan , iets ingebouwd bv.
Of zo ineens ontstaan ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Het is ineens gekomen. Er zit een Android auto in , maar die zit er al 4 jaar.
coert1970 Topicstarter 85 km Reageer
Dan zou ik overwegen om dit (tijdelijk) ongedaan te maken en vervolgens kijken of het blijft.
Ehombie 3.015 km Reageer
Dat heb ik inderdaad al gedaan. Helaas veranderd dat niets
Ik zou zoveel mogelijk massa-punten checken(of eventueel extra massa-punten maken),o.a. die van de knipperlichten en radio/navigatie. Lampjes zelf eruit halen en checken.Baat het niet,schaadt het niet.
Het (orginele) scherm wordt primair gevoed door die 6pins plug naar headunit.
heb je een cic of nbt systeem?
hoe reageert je scherm op de alarmlichten in werking?
Dat gaat ik zo even checken. Heb dat nog niet geprobeerd.
Met de alarmlichten aan blijft het scherm ook gewoon aan.
Wat gebeurde er op het scherm voordat de storing er was bij gebruik van de raw.
Niets , het scherm bleef gewoon aan en er was niets te merken.
Ik zou ook aan een massa probleem denken maar een canbus probleem is ook niet uit te sluiten.
Wie weet is het terug zetten naar de fabrieksinstellingen zinvol want iets triggert het scherm om op zwart te gaan.
Ik ga hem morgen eerst eens laten uitlezen. Hopelijk geeft hij wat aan.
Misschien ook even kijken of alle verlichtingsfuncties buiten en binnenin de auto normaal werken, indien niet kan dat ook een aanwijzing geven..
mod64 1.160 km Reageer
Zojuist de Android- auto box een harde reset gegeven. Deze zou max 5 minuten duren maar duurde zeker een kwartier. Daarna was het probleem gelukkig wel verholpen.
Android…😉 Gelukkig mooi opgelost.
